Ich habe mir vor kurzem einen Audi 80 b4 2.0e als Erstwagen zugelegt.
Der Vorbesitzer hat seinen ersten Schlüssel verloren, er war sich nicht mehr sicher ob der erste Schlüssel die Funkfunktion hatte. Wo oder Wie kann ich das Überprüfen?
Und könnte ich einen neuen Funkschlüssel anlernen?
Lg aus Österreich
Danke
Audi 80 b4 Funkfernbedienung
Anhand der Ausstattungscodes die auf dem Aufkleber in der Ersatzradmulde klebt. Im Serviceheft, wenn noch vorhanden, klebt dieser Aufkleber auch. Die Bedeutung der einzelnen Codes findest du hier.
Viel Spaß -
Ab Werk gab es nur Infrarotfernbedienungen, zu erkennen an diesen Sensoren in der B-Säule des Fahrzeugs. Ist aber extrem selten, vermutlich ist bei dir wenn dann eine Funkfernbedienung nachgerüstet worden.
Wenn du heraus finden willst ob jemand eine Funkfernbedienung nachgerüstet hat, würde ich nach dem Empfängermodul unter der Rücksitzbank, unter der Ablage am Lenkrad oder an der Zentralverriegelungspumpe im Kofferraum suchen.
Wenn du keinen funktionierenden Sender (Schlüssel) mehr hast, kannst du auch keinen neuen Funkschlüssel anlernen. Dann muss das ganze Modul, sofern vorhanden, getauscht werden.
Liebe Grüße,
Marvin -
Habe nachgeschaut, hat jedoch leider keinen Funk.
Danke für die schnelle Antwort.
Lg
