Guten Abend,
da mein Schließzylinder an der Fahrerseite nicht mehr will,
und die Leute mich auf dem Parkplatz immer seltsam angucken, wenn ich auf der Beifahrerseite aufschließen muss
habe ich mir ein "JOM 7105-1" Funkfernbedienungsset bestellt. Dieses sollte bald ankommen.
(früher oder später hätte ich den Schließzylinder gewechselt, aber wäre jetzt ja nicht mehr nötig...)
Ich habe hier im Forum schon ein wenig gestöbert, jedoch bin ich jetzt etwas verwirrt.
Wo ist jetzt der beste Platz zum installieren/anklemmen? Unter der Rücksitzbank,Lenkrad oder Türverkleidung???
Ist die ZV im B4 jetzt negativ oder positiv // pneumatisch?
Würde gerne auch die Blinker mit einbinden, alle benötigten Kabel werden mit WAGO-Klemmen verbunden oder verlötet.
Mit dem Universal-Schaltplan von JOM soll man ja nicht all zu viel anfangen können
Würde mich auf eine Antwort freuen.
JOM 7105-1 FFB nachrrüsten - B4 2.3e
Warum hast du die originale FFB nicht repariert?
Warum tauscht du nicht den kaputten Schließzylinder? -
Im Gegensatz zu diversen anderen Herstellern ist der Wechsel des Schließzylinders beim Audi 80 eine der einfachen Übungen.
Die Zentralverrieglung im Audi 80 ist pneumatisch und wird über eine Unterdruckpumpe im Kofferraum angesteuert, welche sich auf der rechten Seite im Bereich des Tankeinfüllstutzens befindet.
Warum tauscht du nicht den kaputten Schließzylinder?Wusste nicht, dass der B4 überhaupt eine originale FFB als Extra hat...
Ich hab auf jeden Fall keine, nur ZV.Ich würde den kaputten Schließzylinder tauschen, aber dann brauche ich doch einen neuen Schlüssel?
d.h. ich müsste einen Schlüssel für die Tür und einen fürs Zündschloss mitführen?LG
d.h. ich müsste einen Schlüssel für die Tür und einen fürs Zündschloss mitführen?Du kannst die Schließung des neuen Schließzylinders auf die Deines Audis anpassen lassen, so dass Du keine zusätzlichen Schlüssel benötigst. Beim Ausbau darauf achten, dass der Schlüssel im Schließzylinder steckt, damit der Freundliche sieht, welche Plättchen wo verwendet wurden.
Ganz einfach defekten schlieszylinder ausbauen neben dem neuen legen und dann einfach plätchen für plätchen austauschen so hat man den neuen schlieszylinder auf den alten Schlüssel codiert .
Was ist den mit dem alten Schloss nicht das sich etwas ausgehängt hat und deshalb nicht funktioniert hast du schon mal die Verkleidung abgebaut und geschaut. -
Was ist den mit dem alten Schloss nicht das sich etwas ausgehängt hat und deshalb nicht funktioniert hast du schon mal die Verkleidung abgebaut und geschaut.Gut, dann werde ich wohl erst einmal doch den Schließzylinder tauschen. Wo kann ich den am Besten bestellen? Teilenummer?
LG
