Hallo zusammen,
da die Saison naht habe ich mein Cab. mal aus dem Winterschlaf erweckt, Batterie eingebaut und nach Check von Öl und Wasser gestartet sprang sofort an
und lief ruhig. Ich mußte gringfügig Wasser nachfüllen da etwas unter Min. Nachdem er warm war habe ich die Heizung angemacht und die Lüftung auf 3 gestellt.
Mir kam dann gleich ein Schwall Wasserdampf entgegen, der nach ca. 15 Sekunden aufhörte.
Nach 2 Tagen habe ich ihn nochmal gestartet, da war kein Wasserdampf zu sehen und Kühlwasserstand war auch OK.
Ich befürchte ja das nach 26 Jahren der Wärmetauscher "schon" defekt ist, oder kann es wegen der Standzeit sein (6 Monate) aber das hatte ich in den letzten Jahren
nicht.
Jemand eine Idee was es eventuell sein könnte oder bleibt nur der Wärmetauscher ?
Grüße
Stefan
Wasserdampf aus den Lüftungsschlitzen bei Heizung an.
wenn du glück hast war es nur kondenswasser das sich nach der standzeit am wärmetauscher niedergeschlagen hat und nun nach der winterpause verdampft ist. würde ich beobachten ob aus den heizungsdüsen im fußraum bei längerem betrieb wasser tropft.
ansonsten geht es dann hier weiter: https://www.audi-80-scene.de/f…age=Thread&threadID=23546
gruß
Kondenswasser möchte ich fast ausschließen da ich immer einen Entfeuchter im Auto habe wenn er steht in der Winter Saison. Ich werde es beobachten, ein Tausch wird eh bald fällig werden. Wenn er diese Saison noch hält ist es OK, dann kommt ein neuer Ab Oktober rein. Danke für die Antwort.
Lief die Klimaanlage?
Hat keine Klima.
Danke, ich hab es befürchtet.
quattro-cruiser, wir sind fast Nachbarn....Ich wohne in Langenbruck. -
Na dann mal an Gruß nach Langenbruck!
