Hallo Gemeinde,
heute habe ich im Motorraum einen Schlauch entdeckt der Nass ist. Kann mir einer sagen wofür der ist? Was muss ich beachten wenn ich den austausche?
Hallo Gemeinde,
Der Kühlwasserschlauch geht zum Heizungswärmetauscher hinter der Spritzwand. Wenn du ihn ausbaust wird relativ viel Kühlwasser verloren gehen. Beim abmontieren an der gezeigten Stelle nicht zu rabiat vorgehen, wenn dir der Flansch bricht darfst du das Armaturenbrett ausbauen.
Hallo Danke für die Info. Hoffentlich sitzt der nicht so fest drauf. Auch beim festziehen oben soll man vorsichtig sein Bricht leicht.
Taugt der was?
https://www.autoteiledirekt.de/topran-2724391.html
Ich habe in der Vergangenheit (auch bei meinen Golf 2) einige TOPRAN-Schläuche verbaut, bisher keine Probleme.
Also würde ich sagen, kannst du schon kaufen.
Mach den daneben gleich mit,ist schon so aufgequollen,
ist ein abwasch,dann ist ruhe.
Dakota
Und nach dem Tausch brechen dann gerne die Kunststoffanschlüsse am Wärmetauscher Heizung ab.
Die Schelle mit bedacht anziehen...
DAs Material ist teilweise spröde
Die Auto kommen halt in ihr Alter....
