Hallo Zusammen,
seit neuestem habe ich im Leerlauf ein Klackern aus dem Motorrad vernommen. Als Ursache konnte ich feststellen, dass es ein pneumatisches blubbern ist, welches von einem Blindschlauch ausgeht. Dieser ist wie auf dem Bild zu sehen an ein Magnetventil angeschlossen.Das ganze befindet sich in Fahrtrichtung links im Motorraum, unterhalb der Bremseinheit. Der andere Schlauch von diesem Ventil scheint zum Leerlaufregler auf der Ansaugbrücke zu gehen.
Nun ist es so, dass dieses Ventil unregelmäßig anfängt schnell zu "blubbern", anscheinend öffnet und schließt das Ventil mehrfach in der Sekunde (Ich tippe ca. auf Motordrehzahl im Leerlauf, 800RPM !?).
Hatte das bisher nie und Frage mich wofür das Teil da ist. Vielleicht vom Kaltlaufregler (nachgerüstet) ? Und hat jemand ne Idee ob es das Teil sein könnte oder evtl doch eher ein Steuergerät oder andereweitige Ursache?
Gleichzeitig hat der Gute angefangen morgens im Leerlauf manchmal kurze Einbrüche der Leerlaufdrehzahl zu haben und unrund zu laufen. Mit ein bisschen gas schnurrt aber alles wieder.
Ist ein 93er ABK 2.0e 115PS.
Steh etwas auf dem Schlauch welches Teil ich ordern würde.
Viele Grüße
