Sind die Streben wo die Gitter eingeclipst werden denn gleich?
Ja die Gitter sind untereinander tauschbar. Hab soweit ich mich erinnern kann das mittlere und das rechte getauscht. Das mittlere wegen dem größeren Ausschnitt für den Ladeluftkühler und das rechte, weil beim S2 der Ölkühler dahinter sitzt und mit Luft durchströmt werden will.
Was sagt die Spritzgussnummer über das Produktionsdatum aus?
Die Daten hab ich leider nicht fotografiert. Kann ich demnächst mal nachsehn. Durch mein 3B Coupe hab ich jetzt noch eine dritte Stoßstange zum Vergleich. Die dürfte dann ebenfalls nicht so großzügig ausgeschnitten sein, wenn die Theorie stimmt ![]()
Ok, bedeutet die Stoßstangen von 10/1992 bis 12/1995 (Bauzeitraum S2 mit ABY) haben die leicht größere Aussparung für den LLK. Danke schonmal dafür.
Ich würde da nicht voreilig irgendwelche Schlüsse ziehen. Da war meinerseits nur eine Vermutung.
