An meinem Audi 80b2 hängt die Sitzfläche vorne runter.. der Beifahrersitz ist deutlich höher.
Wenn ich die Sitzfläche selbst in Richtung Lehne drücke kommt er auf normalhöhe, sobald man sich draufsetzt fällt sie wieder runter..
Gibts da ein bekanntes problem?
Audi 80 B2 Fahrersitz hängt vorne runter
Das Sitzpolster ist mit dem Sitzbezug durch Drahtspangen verbunden.
Der Bezug wiederum besitzt am unteren Abschluß einen "Tunnel",
durch den ein Draht gezogen ist.
Mit diesem Draht wird das ganze auf dem Sitzuntergestell verspannt.
Wenn dieser Draht, der hinten am Untergestell eingehängt ist, gerissen ist,
dann kann es zum "Sitzhängen" kommen. -
vielen dank. dann werde ich mir das morgen mal ansehen. kommt man da so dran oder muss der sitz dafür raus und zerlegt werden?
Das kann man in eingebautem Zustand prüfen.
