Audi Cabrio Typ 89 Erstzul 06/92 NG Lenkung knackt
Die Lenkung knackt beim hin und her drehen, vor allem im Stand.
Getauscht sind
-Spurstangenköpfe
-Traggelenke
-Domlager
Die beiden Schrauben N 040 240 4 sind erneuert und in der richtigen
Reihenfolge angezogen. Eine der Schrauben war locker. Ich habe
festgestellt, dass sich die Schrauben beim anziehen der Gegen-Muttern
wieder aufdrehen. Daher vermute ich, dass der mitnehmer 811 419 325 B
sich etwas geweitet hat.
Nun war ich bei der Vorderachsvermessung und es steht nun im Raum dass
das Lenkgetriebe einen Schaden hat. Lenkt man nach lks und rechts und
hat einen Finger auf dem Lenkgetriebe, spürt man gleichzeitig das
knacken. Teilweise hat man auch das Gefühl, beim hin und herlenken etwas
schwergängiges Spiel im Lenkrad zu spüren. Man könnte sich vorstellen,
dass das Antriebsritzel sich gelößt hat. Der Fachspezialist meinte, man
sollte das Getriebe zerlegen und nachsehen was los ist.
Gut, das werde ich nicht machen, das ist mir zu gefährlich.
Das cabrio ist mit den Felgen
7,5 Jx16 H2
Enzo Cup 7516
LK 108
ET 35
Reifen
205/55 R16 91 H
bestückt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kräfte für die arme Lenkung zu viel waren.
Wie kann ich nun sicher sein, dass das Lenkgetriebe wirklich einen Schaden hat?
Oder sonst Ideen?
Ach ja, wenn ich die Spurstangen an der Lenkstange hoch und runter
ziehe, findet man Spiel in der Lenkstange des Lenkgetriebes (Teil an dem
auch die Gummimanschette ist). Mein V6 hat dies nicht bin ich der
Meinung.
