Na moin ;),
Mein 80er läuft seitdem ich ihn wieder angemeldet habe unrund. Nach dem starten klingt es als würde er nur auf 2 töpfen laufen (bei < 2000 Umdrehungen).
Solange ich auf dem Gas bin und fahre läuft er ohne Probleme und zieht für 70 PS verdammt gut.
Sobald ich jedoch anhalte tourt er auf 500-700 Umdrehungen ab und geht manchmal aus bzw nimmt das Gas nicht richtig an. Manchmal läuft er aber auch konstant bei 1000 ohne zu zucken. Es spielt keine Rolle ob er kalt oder warm ist.
Auch das Licht (am und im gesamten Auto) flackert an manchen Tagen sehr heftig. Diverse massepunkte habe ich gereinigt/erneuert, wodurch es auch ein wenig besser würde.
Folgende Sachen sind neu:
Zündkerzen
Zündkabel
Verteilerkappe
Zündfinger
Batterie
Öl: 10w40 und vor einem Monat 1 Liter 5w40 nachgeschüttet zum testen, keine Veränderung
Sprit: ultimate von Aral lässt ihn etwas besser laufen, jedoch nicht viel.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
