Nachdem Ich den Tacho nach einer anderen Reparatur wieder eingebaut habe musste ich leider feststellen das der Tachometer und die Umrandung für die Wahlanzeige (Automatikgetriebe, zeigt an in welcher Position sich der Wahlhebel befindet) nicht mehr geht. Was könnte denn das schon wieder sein. Ihr seit meine letzte Hilfe. ![]()
Tachometer zeigt nicht mehr die Geschwindigkeit
Was war denn das für eine Reparatur? Meistens sind es kalte Lötstellen.
so ein Schalter hinter dem Zündschloss gewechselt.
dabei vielleicht die Platine vom KI beschädigt
KI ???
Habe einen anderen Tacho ausprobiert . Geht auch nicht. Ich kann aber nicht sehen wo die Kabel vom Tacho hingehen. -
Da hätte ich zwei Ideen:
1- Sicherungen prüfen
2- "so ein Schalter hinter dem Zündschloss gewechselt."
Evtl. funktioniert der Schalter hinter dem Zündschloss nicht richtig. DAs hatte ich auch gerade. Je nach Schlüsselstellung wurde ein Stromkreis abgeschaltet, obwohl nach dem Kombiinstrument die Zündung an war. Der andere Stromkreis wurde aber abgeschaltet, wenn der Schlüssel ein stück richtung aus gedreht wurde, wurde er angeschaltet, die Zündunglampe im KI gingen aus.
Wenn die Kontaktstellen auf der Platine bzw. den Steckern hin sind, bringt auch das Ausprobieren eines anderen Tachos nix. Lötstellen auf der Platine und an Steckern prüfen und evtl. nachlöten....
Hast du das ganzes KI ( Kombiinstrument) gewechselt oder den Tacho im KI getauscht?
Das wäre wichtig um den Fehler einzugrenzen, bei mir waren diverse Lötstellen gebrochen, los nachgelötet und nun geht wieder alles ohne Probleme. -
KI ???
Habe einen anderen Tacho ausprobiert . Geht auch nicht. Ich kann aber nicht sehen wo die Kabel vom Tacho hingehen.KI=Kombiinstrument abgekürzt
