Audi zeigt Lücken bei der beschleunigung
    Ich habe einen Audi 80, ABK also 115 PS. Das Problem ist, das bei relativ starker Beschleunigung vorallem im 3.-5- Gang starke Lücken in der Beschleunigung entstehen- am meisten zu bemerken wenn man auf die Autobahn auffährt. Das "ruckeln" kommt nicht bei weniger starkem gas, und auch nicht bei vollgas. Hat vielleicht jemand eine Idee?
    Viele Grüße ehuetz
  • Das kann viel sein, da musst du suchen.
    Wenn man das Gaspedal durchtritt gibt es doch eine Mittelstellung in der die zweite Drosselklappe geöffnet wird. Da wird es kurz etwas schwerer. Tritt das Problem auf, wenn du schnell über diese Stufe gehst?
    Ansonsten das übliche, Unterdrucksystem systematisch absuchen. Bei unserem waren es die runden Gummiteile, an welche die Kunststoffschläuche angeschlossen werden. Hier am Luftfilterkasten. Dass muss es aber nicht sein...
  • Drosselklappen Potentiometer
    Relays 30.
    ggf. auch ne defekte Zuendkerze
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
