Wackelkontakt Lenkstockschalter
  • Ich habe ein etwas rätselhaften Wackelkontakt bei meinem Audi 80 B4.
    Wenn man losfährt leuchtet die Tachobeleuchtung, nach ca 2 km geht sie aus, nach wiederum 2 km geht sie wieder an und bleibt dann auch an. Kürzlich habe ich herausgefunden das mit der Tachobeleuchtung auch das Rücklicht und das Standlicht erlischt, was ja nicht so toll ist...
    Während das Licht aus ist, kann man durch herumdrückan an dem linken Schalter (Blinkhebel, lichthebel) es wieder kurz zum leuchten bringen.
    Meine Fragen: Ist das Problem nur auf den Lenkopfschalter beschränkt, oder kann es auch mit Relais zu tun haben?
    Kann man den Schalter auseinandernehmen und reparieren, oder soll ich mir gleich was neues holen?
    Herzlichen Dank für etwaige Hilfe!
    so einen sporadischen Wackelkontakt/kalte Lötstelle/Kabelbruch/oxidierte Kontaktfläche/kaputtes elektronisches Bauteil zu finden
    ist immer schwierig.
    Am besten mal klopfen, an den Kabeln rütteln, alle möglichen Sicherungen und Relais ziehen und gleich wieder drauf stecken und dabei die
    Beleuchtung im KI beobachten. Wenn du Glück hast dann kommt der Fehler und du kannst ihn reproduzieren und reparieren.
    Lenkstockschalter kann man ausbauen und auch zerlegen. Das Zerlegen ist schwierig und sollte vorsichtig passieren.
    Auch mal den Kabelbaum der Heckklappe wegen Kabelbruch anschauen.
