Ich bin unsicher wegen meiner Ersatzteile.
Hab 2 Keilriemen mit ner 9,5 mm Breite gehabt aber über die OEN welche mit 10mm Breite geliefert bekommen.
Kann ich die benutzen?
Längen stimmen. 850 mm und 950 mm
Keilriemen Abmessungen Breite verändert
Wird sich schon abschleifen :D..
So das er mir um die Ohren fliegt, oder noch 100 Jahre alt wird?
So, dass er bestimmt in 10 Jahren auch noch "gut" ist.. Vermutlich.
edit:
Schau dir mal die Konstruktion an.. wenn er breiter ist, läuft er einfach weiter aussen. Wennn er dann mit der Zeit durch den Abrieb dünner wird, rutscht er weiter rein und ist in der Folge zu lang, muss also nachgespannt werden. -
nach Gefühl, bei nen älteren Auto schaut man eh öfter mal nach dem Öl dann kannst ja schnell mim Finger auf die Riemen Drücken, dann siehst du eh ob du schon Nachspannen musst.
in KM kann man das schlecht ausdrücken wen einer jetzt auf 100km fahrt 1000x ganz einlenkt oder die Boxen mit 5000watt laufen hat sind die Riemen eher platt als so
... hörst eh, wenn die Riemen zum quietschen beginnen :D.
Diese alten Keilriemen die immer nur ein Aggregat antreiben sind eh total dankbar.
