Mein Audi 80 2.3 b4 Avant Bj. 1992 mit 240.000km hat schon ewig (2 Jahre) Startprobleme. Hab schon die Kraftstofpumpe gewechselt, da der Druck nicht konstant war. Multifuzzi, Lambdasonde und Einspritzventile sind auch erneuert worden. Falschluft wurde behoben: am Igel, Ansaugbrücke obere Hälfte und Drosselklappe haben neue Dichtungen. Kat hat neuen Brennring.
Generell, sobald er läuft, läuft er gut. Nur das Starten mach Probleme.
Mit angeschlossener Lambdasonde läßt er sich warm schlecht starten (ca. 4 lange Versuche). Mit abgeklemmter LS nur 1x langen Startversuch. Allerdings läuft er mit abgeklemmter Sonde nicht sauber, drum steck ich sie nach dem Start wieder ein. Mit angeklemmter Sonde läuft er gut.
Ich hoffe, das war verständlich. Wo ist da der Zusammenhang bzw welches Bauteil könnte in Frage komme. Die Sonde hab ich jetzt mal ausgeschlossen... Aber das heisst nichts.
Versuche mir eine Liste mit Werten der Sensoren und Geber zusammen zu stellen um Sensor für Sensor zu prüfen.
Wie auch immer....
Danke für eure Antworten
