Zentralverriegelung geht nur bei Hitze
    Auto kalt:
    -Fzg. läßt sich über Beifahrertür öffnen u. Schließen.
    -Fzg. läßt sich nicht über die Fahrertür öffnen, jedoch Schließen
    Auto warm:
    -ZV arbeitet einwandfrei
    Getauscht: Stelleinheit Fahrertür.
    Hat jemand eine Idee??
    Wolfgang
  • Ideen hätte ich ein paar, jedoch keine Antwort auf dein kalt/warm Phänomen. Wenn du die Lösung hast, wirst du dies auch verstehen und ggf. darüber lachebn.
    -Hast du in der Fahrertür über die Geweindestange die Unterdrucksteller richtig eingestellt. Vielleicht meldet er kein Auf/zu an das Steuergerät. Mal die stange richtig hoch und runter bewegen bei abgeschrauben Steller und überprüfen ob die ZV dann reagiert. Bei der gelegenheit die Steckkontakte überprüfen. Wenn dies positiv ist, das gleiche im eingebauten modus testen über das Türschloss.
    -Kabelbruch in den Türen. Mal den Gummi aus den Haltern lösen und die Kabel begutachten. Teilweise sieht man Risse im Isolator der Kabel. Du kannst die Tür auf- und zumachen, wenn dann die ZV geht, liegt evtl. an den Kabeln.
    -Als letztes fällt mir dann die Elektronik des ZV Steuergerätes ein. Hier könnte ein defekter Elko oder sonst ein Elektronikbauteil genau dein Temperaturverhalten erzeugen. Es wäre gut, mal ein anderes Steuergerät einsetzen zu können.
    Frohes suchen......
