Läuft auf 3 Zylindern
    Ich brauche Hilfe. Bin ratlos !
    heute ist meine Freundin mit unserem Audi 80 Cabrio TDI (Diesel) , Baujahr 1999 (190.000 km Stand)stehengeblieben. Er hat Berg hoch kein Gas mehr angenommen, dann fing er an zu klackern und ging von allein aus. Der Wagen lies sich danach nur noch einmal starten,
    danach gar nicht mehr. Wir haben in der nächstliegende Werkstatt angerufen und das ist unser Bosch Dienst.
    Als sie kamen und die Motorhaube öffneten, hielten sie ein Messgerät an die Batterie und ich sollte den Wagen starten. Er ging an, lief aber auf 3 Zylindern. Dann fragte ich ob es die Lichtmaschine sein könnte, wenn die Batterie es nicht ist. Er hielt das Gerät an die Lichtmaschine und ich startete erneut. Er sagte es auch nicht die Lichtmaschine sei. Er fragte, wieviel der Wagen an Kilometern runter hat. Ich sagte 190.000 km. Er sagte darauf nichts.
    Ich habe den Wagen mit 187.000 km Stand im Oktober 2015 gekauft und ihn 6 Monate in der Garage stehen gehabt. Im Januar 2016 habe ich den Wagen mal gestartet. Er klackerte etwas. Ein Nachbar der KFZ Mechaniker sein ganzes Leben lang war und jetzt Rentner ist war zufällig dabei als ich den Wagen startete. Er meinte ich solle mal die Einspritzdüsen kontrollieren lassen. Im April habe ich den Wagen angemeldet.Könnte die Aussage meines Nachbars in Verbindung mit dem plötzlichen klackern und stehenbleiben des Wagens heute zu tun haben?
    Gestern sind meine Freundin und ich noch 300 km auf der Autobahn gefahren. Nicht schneller als 140 km/h. Öl und Wasser hatte ich noch vor einer Woche kontrolliert.
    Alles war in Ordnung.
    Der Zahnriemen, Keilriemen, Spannrolle, Wasserpumpe wurden vor 2500 km (bei 188.400km) noch bei Bosch Dienst gewechselt. Wurde vielleicht da etwas scheisse gebaut?
    Oder ist da eine Glühkerze im Arsch ? ?(
  • Hallo Skyfire,
    Nein, der Wagen steht bei Bosch Dienst.
    Der Wagen hat zuletzt aus dem Auspuff gequalmt.
    Er startete auch nicht bzw sprang nicht an.
    Erst als ich den Bosch Dienst in unserer Nähe anrief, das er den Wagen abschleppen soll, er dann kam und ein Gerät an die Batterie hielt, sprang er an.
    Das gleiche auch an der Lichtmaschine.
    Er hielt das Gerät mit den zwei Kabeln an die Lichtmaschine. Auch hier sprang der Wagen an. Lief halt nur auf drei Töpfen.
    Der Boschdienst vermutet das es nicht die Batterie und auch nicht die Lichtmaschine ist.
    Die Cockpitbeleuchtung leuchtete aber noch auf.
    Sie sagten mir sie würden sich dann bei mir melden. Ich bin aber jetzt sehr unruhig und würde gerne wissen was man hier ausschliessen kann und was eher in Betracht käme damit ich weiss was für Kosten auf mich zukommen.
    Koennte es nicht die Einspritzdüsen sein ? :huh:
  • Kompressionsdruck prüfen, (wenn nicht i.O. Druckverlustprüfung), Fördermenge der Einsprizpumpe und Spritzbild der Einspritzdüsen prüfen. Ergebnisse hier posten und dann kann man weitersehen. Glühkerzen kann es nicht sein die ist nur beim Kaltstart von relevanz, sobald der Motor läuft ist die egal. Einspritzdüse ist möglich aber unwahrscheinlich wenn er beim Betrieb ausgeht.
    der 1.9er TDI ist diagnosefähig.
    Lass mal beim Bosch Dienst den Fehlerspeicher auslesen. Leuchtet die Motorkontroll-Leuchte im Kombiinstrument?
    Das klackern ist nie gut. Dein alter Nachbar hat mal gesagt du sollst die Einspritzdüsen überprüfen lassen. Wenn die nicht mehr ordentlich den
    Diesel zerstäuben und nur noch punktuell den Diesel einspritzten kann das dazu führen, dass in den Kolbenboden ein Loch eingebrannt wird.
    Das kann man aber leicht durch einen Kompressionstest feststellen.
    Ansonsten gibts viele Möglichkeiten zu diesem Fehlerbild.
    Also mein Tipp:
    1. Fehlerspeicher auslesen
    2. Kompressionstest machen
    Wenn du Vertrauen zu diesem Bosch Dienst hast dann lass es da machen.
    Der festgestellte Fehler von der Werkstatt interessiert mich, bitte schreibs dann in deinen Thread - Danke.
