Ich habe hier zwei VDO Tachos mit Skala bis 220 km/h 893 190 aus einem Audi B3 mit folgenden Eigenschaften:
Die Geschwindigkeitsanzeige über die Tachonadel funktioniert.
Der Kilometerzähler mit Tageszähler stehen.
Das bekannte Zahnrad war defekt und wurde getaucht.
Die Platine wurde nachgelötet.
Der Streckenzähler geht immer noch nicht.
Ich habe den Tacho mit einem Rechtecksignal angesteuert und bei beiden bewegt sich der Motor für die Streckenzählung nicht. Ich denke es handelt sich um einen Schrittmotor. Die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert wie gesagt einwandfrei. Diese wird meiner Messung nach über ein Gleichspannungssignal angesteuert, das nach der Frequenz des Eingangssignal größer und kleiner wird.
Nun habe ich die beiden Elkos auf der Platine im Verdacht.
Hat jemand sonst noch Ideen oder kann mir einen link schicken.
