??? Dachantenne B4 Avant Empfehlung
  • Hallo Zusammen,
    bei meinem Lieblingsaudi (Audi 80,B4 Avant) gibt´s einen (leichten) Wassereinbruch durch die Kofferraumlampe. (Ich hab hier schon einiges über die möglichen Ursachen gelesen und hoffe das es sich nur um die Antenne handelt). Bei der genauen "Ansicht" stellte ich fest das die montierte Antenne ziemlich "marod" ist (u.a.) ist die Schraube "rund" (hebt trotzdem seit Jahren).
    Könnt Ihr mir eine "gute und preiswerte" Antenne empfehlen?
    Vielen Dank für Euere Mühe, schönen Sonntag, Thomas
  • Meinst du die Antenne oder den Antennenfuß? Den fuß gibts neu glaub nur noch bei Audi. Übrigens sitzt beim Avant im fuß auch noch der Antennenverstärker. Wenn der kaputt geht, geht der Radioempfang gegen 0.
  • Hallo "Tobner",
    danke für Deine Antwort, das mit dem Antennenverstärker kenn ich vom A4...
    Beim 80er ist es keine Orginalantenne, was mich intressiert ist eine "preiswerte" Antenne, d.h. möglichtst guter "Empfang" zu vertretbarem Preis, muß nicht "Orginal" sein.
    Hast Du/Ihr ´nen Tip?
    Schöne Grüße, Thomas
  • Ich glaube, da kommst du mit einer scheibenantenne besser und günstiger. Da gibts eine sehr gute, kleine von blaupunkt. Da musst du mal bei ebay schauen.
    am besten klebst du die antenne in die seitenscheibe hinten in eine Ecke, da fällt es kaum auf und du kannst die kabel gut ziehen.
