Scheibenwisch- und -waschanlage im S2 B4 Avant ohne Funktion(bzw. 32B-syncro-Umbau)
    ich habe ein Problem bei meinem 32B-syncro-20V-Turboumbau.
    Bei diesem habe ich die komplette Elektrik aus einem S2 Avant beim Umbau übernommen.
    Folgendes:
    Die Scheibenwisch- und -waschanlage funktioniert nicht richtig. Also die Wischer gehen, auch in den verschiedenen Stufen, aber die Waschwasserpumpe funktioniert nicht mehr bei gezogenem Hebel.
    Die Sicherung ist i.O., aber bei gezogenem Hebel kann ich nichts an den Kabeln der Pumpe messen. Es kommt nichts an. Ich habe jetzt soweit die Kabel in den Innenraum und die ZE nachzuverfolgen und habe keine nicht gesteckte Verbindung gesehen. Kann das Relais hinüber sein? Ich werde mir morgen ein anderes besorgen und damit am Wochenende testen.
    Hat vielleicht jemand einen SLP der Scheibenwisch- und -waschanlage aus einem S2 B4 und kann mir diesen zukommen lassen? Ich würde das gerne im SLP nachvollziehen.
    Vielen Dank und Gruß
    Richard
