Hallo erstmal alle zusammen.
Ich hab da mal ne frage zu nem Problemchen.
Und zwar besteht das Problem darin das beim anfahren und beim schalten
immer so ein rucken zu spüren und auch zu hören ist. Hab auch schon nach
dem Problem gesucht aber meistens heißt es ja Mittenlager Kadernwelle.
Hab das Auto also mal hoch genommen und spiel der welle überprüft. Ist an sich gleich 0
Das Problem kommt wie mir scheint direkt aus dem Getriebe.
Wenn ich an der Kadernwelle dreh sieht das ganze so aus.
Übertragung aufs diff und die hinteren Räder erfolgt ohne Verzögerung.
Vorne am Getriebe jedoch muss ich die welle um ca 50° verdrehen bis die Räder sich vorne drehen.
Denke mal das wird das Problem sein das die Räder vorne schon unter last sind und hinten die kraft erst versetzt kommt.
Habt ihr ne Idee was ich da machen kann ? Könnte das problem vom vorderen torsen kommen ? Kann es sein das da was nicht passt und könnte
das Problem durch tauschen von dem ding behoben werden. Nen getriebe hab
ich noch liegen. Da weis ich jedoch nicht wie der gesamt zustand von
ist.
Ach auto ist nen 89 Coupe Mbk 7A
