Probleme Mit Automatikgetriebe KAS
  • Hallo Mein opa hat ein problem mit seinem 80
    Hersteller: Audi
    Modell: 80/90 (893)(08.1986->)
    Typ: 80 Comfort Edition
    Karosserie: Karosserie: 4-türig
    KW:66
    PS:90
    Hubraum: 1781
    Bauzeit:
    08/1988 - 04/2016
    Erstzulassung: 03/1991 178.000KM
    Motorart: Benzin
    Motor: Motor 1,8 Ltr. - 66 kW
    Getriebe: Getriebe 3-Gang
    Getriebecode: KAS
    Und zwar wen er von der 2 in die 3 gangstufe wechselt schlägt die drehzahl nach oben es dauert ca 10-15 sek bis die stufe dan greift und dan fährt er weiter keine geräusche klackern aus diff oder ähnliches .
    es fühlt sich an wie bei einem schalter wen die kupplung durchruscht .
    Diff und ATF stand sind optimal , züge und umlenkrolle sind auch ok
    jetzt meine frage kann es am wandler liegen ?
    und wie kann ich ein ausschlussverfahren durchführen ?
    und im notfall wo bekomme ich ein getriebe her in der Bucht find ich nix und bei bekannten Teilehabern auch nicht.?
    danke im vorraus
    Kommt ein Lastwagenfahrer ins Wirtshaus und schreit: "Scheiß Audi" *spuckt auf Boden*,
    fragt der Wirt: "Was is denn los?"
    Lkw-Fahrer: "Ich bin mit meinem Lkw vorhin in den Graben gefahren und
    da kommt so ein scheiß Audi *spuckt auf Boden* vorbei und fragt ob er
    mich rausziehen soll?"
    Wirt: "Und?"
    Lkw-fahrer: "Ich sagte wenn du
    mich mit deinem scheiß Audi *spuckt auf Boden* da raus ziehen kannst,
    dann blas ich dir einen.
    "Wirt: “Ja und?
    Lkw-fahrer: "Scheiß quattro!"
  • Hallo
    Ich weiß nicht genau ob die Bremsbänder bei Audi nachzustellen sind,
    aber schau mal am Getriebe ein stück über der Ölwanne in der ca.mitte vom Getriebe
    ob da eine Schraube ist,die gekontert ist,wenn ja,dann die Kontermutter lösen die Schraube mit der
    Hand leicht gegen drehen,dann eine viertel umdrehung zurück und wieder kontern.
    Es kann sein das die Bremsbänder durch rutschen.
    Wurde schon mal das Getriebeöl mit Filter gewechselt?.
    Wenn es verbrannt richt und so dunkel braun ist sollte mann es wechseln.
    Focki
  • Hm ich kenn mich Automatikgetrieben bei Pkw zwar nicht aus aber wenn es eine Zeit lang dauert bis der Gang "greift" klingt das für mich als würde ein Ventil oder Stellelemt schwergängig sein, daher würde ich auch erstmal zu einem Öl und Filterwechsel raten.
  • Wie schon oben beschrieben und wenn man es nicht wirklich glaubt, aber ein Öl und vor allem der Filterwechsel haben beim Automaten teilweise Wunder bewirkt.
    Wenn du das Öl für längere Zeit (länger heißt wirklich Tage) ablaufen läßt, läuft mehr als die üblichen Mengen ab. Ich gehe davon aus, dass der Wandler keine Ablaßschraube hat.
    Fülle vorest nur die abgelaufenen Menge nach, überfüllen ist keine gute Idee.
    Für ca. 100 EUR invest weist du dann mehr.
    Evtil. Rückstände in der Wanne geben Hinweise auf einen Defekt...
