Hallo zusammen
So ich fahre einen audi 80 avant 2.6.
Habe folgendes Problem, beim Kaltstart läuft er ganz normal und ruhig sobald ich losfahre ruckelt er beim schalten und es fühlt sich so an als gebe er zwischen Gas. Wenn ich im stand Gas gebe dreht er hoch und bleibt locker 5 Sekunden im dem drezahlbereich, das ist doch nicht normal oder ? Ich habe die drosselklappe gewechselt und den leerlaufregler. Kann das vielleicht auch sein das er Falschluft zieht ? Ich bedanke mich schon mal im voraus. Liebe grüße ![]()
Kaltstart, wie zwischen Gas beim schalten
ja. entweder hängt der leerlaufregler, z.b. verdreckt oder die drosselklappe ist verkokt.
warum hast du denn die dk getauscht?
Ich dachte das die vielleicht defekt ist also nicht richtig schließt und öffnet. Habe aber gleich gemerkt das es nichts bringt
Wie kann ich das verstehen mit der drosselklappe? (Verkokt )
Reste der Abgasrückführung oder Öldämpfe aus der Kurbelgehäuse-Entlüftung lagern sich als schwarze Ölkohle (Verkokung) an der Drosselklappe ab.
Dadurch können sich die Klappen nicht mehr richtig bewegen.http://www.motor-talk.de/blogs…pe-reinigen-t3952016.html
Gruss
Die drosselklappe wo ich eingebaut habe, wurde vorher schön gereinigt das Problem besteht leider immer noch. Wenn ich ungefähr so 5 min fahre ist es verschwunden, also er macht das wirklich nur wenn er kalt ist. Gruß
Ich würde erst mal nachsehen, ob der Gaszug leichtgängig ist und nichts hängt?
Dann alle Schläuche auf Dichtigkeit wg. Falschluft kontrollieren.
Gruss
Nach dem gaszug werde ich morgen mal nachschauen, die Schläuche habe ich schon kontrolliert da habe ich nichts verdächtiges gefunden. Danke für die Information
