Guten Tag Freunde der gepflegten Vortbewegung,
Kann ich mein Steuergerät gegen das von einem 1994- 1995 TDI tauschen?
Hätte gerne einen orig. Temp. verbaut!
lg Mario
lg Mario
Nein, Die Stecker vom Mstg passen nicht untereinander.
Das ist nicht das Problem, Stecker kann ich tauschen und umpinnen
Gibts hier von den beiden Steckern wo eine Belegung?
vom Bj.92 zu Bj.94-95 haben sich paar Sachen verändert. Vor allem die Einspritzpumpe ist eine andere. Da wurde z.B. von Kohleschicht
Poti für den Schieberweg auf kontaktlosen Induktionspoti geändert. Mit wahrscheinlich anderen Werten.
Laut dieselschrauber.de ist ein Wechsel nicht möglich. Ausser du verbaust die neuere Einspritzpumpe mit neuerem Kabelbaum. Evtl. hat sich
am Kabelbaum nichts verändert - weiß ich aber nicht.
Was ist ein orig. Temp.?
Die "alten" Steuergeräte MS12 hatten 55 Pole, die "neuen" MS15 haben 68 Pole.
Natürlich gibt es Pläne im Netz dafür, aber die nutzen dir ja nichts.
S.......e
Du wolltest den Tempomaten nachrüsten. Das geht nicht, nur ab Steuergeräte-Nr. 128401 ist das bereits drin.
Ansonsten schau mal bei WAECO, die haben diverse Typen die bei dir passen können.
