Hallo Leute ,
Ich habe bei meinem Audi Coupe 2,3 100 KW NG Motor die Ventlischaftdichtungen erneuert , so alles wieder zusammen gebaut und seid dem springt er nicht mehr an .
Kompression Liegt bei ca. 12 Bar pro Zylinder
Zündfunke ist auch da ,
Wenn man die Zündung einschaltet hört man die Benzinpumpe nicht , Kerzen sind auch trocken .
Blinkcode sagt Kühlmitteltemperartur sensor.
Hat das was mit der Benzinpumpe zu tun ?
Bitte um eure Hilfe
Motor startet nicht , Kühlmittellampe blinkt ,Ausrufezeichen blinkt , benzinpumpe läuft nicht
Wenn die Pumpe nicht läuft, hat das zwangsläufig mit der Pumpe oder eher mit deren Ansteuerung zu tun
Äbrück mal das Pumpenrelais und prüf auch die Spannungsversorgung an der Pumpe.Nochmal akribisch alle Stecker und Masseverbindungen geprüft?
Hast bestimmt denn masse Anschluss an saug rohr oberteil vergessen ist mir auch schon mal passiert also schau noch mal alles nach wie Shorty es gesagt hat
