Hallo Liebe Community,
ich habe besitze einen Audi 80 2.0E
MKB: 3A
ich habe 2 Grundlegende Probleme.
Das erste Problem das ich habe ist das die Temp. Anzeige bei warmen Motor immer bei ca. 60 steht. Flansch ist neu und da der Wärmetauscher defekt ist werde ich den auch tauschen. Könnte das Problem an diesem liegen und ist danach behoben oder ändert das nix ?
Weiterhin ist die Drehzahl nicht konstant. Wenn ich zb. an eine Ampel fahre und die Kupplung tretet fällt die Drehzahl manchmal ab auf 500 Umdrehung oder so. Er geht dann aber nicht aus sondern stabilisiert sich wieder. Hinzu kommt das er manchmal nach vorne Springt wie ein verrückter also keine ordentliche Gasannahme, ist als ob man schnell gas gibt und wieder loslässt. Da sich der Kopfsensor langsam auflöst wird der auch Zeitnahe getauscht.
Grüße Deadly
