Leseleuchte nachrüsten
  • Hey,
    Da ich ja jetzt den Himmel draußen habe da der neu gemacht wird dachte ich mir ist das ein guter Zeitpunkt die Leseleuchten an den Angstgriffen nachzurüsten.
    Gibt es von den gläsertn auch billige? Irgendwelche nachbauten? Die aber trotzdem passen. Und im Internet steht überall man soll dann den Strom von der mittleren leuchte abzwacken. Soll ich die Vorderen an der Vorderen Lampe anschließen und die hinteren an der hinteren oder ist das egal?
    Lg Pascal :)
  • Guckst Du am Besten auf'm Schrottplatz. Dann könntest Du Glück haben und einen B4 oder C4 mit dieser Beleuchtung finden. Dann wirst Du erkennen, das der Kabelbaum von der vorderen mittigen Leuchte über entsprechenden Steckplatz nach re/li. durchgeschleift ist. Entsprechend der Schaltungsart Dauerlicht/Türkontakt. Im Übrigen sind ja die entsprechenden Umschalter auch an den Leseleuchten. Original = plug & play.
