Hallo. Bin seit gestern stolzer Besitzer eines Audi Cabrio bj 96 ...leider bemerkte ich nach dem Kauf erst das die Temperaturen Anzeige nicht funktioniert..der Lüftung wird warm..Lüfter kühlt auch...welches beiteil ist defekt.lg
Temperatur Anzeige geht nicht
Der Rest geht wie zb Tank Anzeige?
Sonst mal den Temp geber für die Anzeige prüfen. -
Ja der Rest geht
das kann mehrere Gründe haben:
- Temperaturgeber defekt: siehe hier Teile-Nr.
http://www.partscats.info/audi…19&ug=19&parent_id=139721
http://www.ebay.de/sch/i.html?…&_nkw=059919501A&_sacat=0
- Stecker vom Tempgeber abgerutscht
- Kabelunterbrechung Geber zum Kombiinstrument
- Stecker am Kombiinstrument nicht richtig drauf
- Anzeige defekt -> austauschenGruss
Bei mir lag es am grauen Temperaturgeber am Kühlmittelflansch.
Also ich heute zu meinem Kfz Kumpel fuhr ging es ca zehn Minuten straff Berg auf..als ich oben war stand die Temperatur bei 90 grad..wir tauschten trotzdem den geben..als ich Heim fuhr ging er wieder runter bis auf 30 grad.echt komisch
Vermutlich hat der Wagen ein Kombiinstrument von UN4 (nicht VDO), in dem Fall wird es wohl daran liegen (siehe link):
schoener Text Mash doch die VDOs haben auch die korosions probleme zwar nicht so derbe wie der UN aber sie haben es auch.
Bei den VDOs geht das sogar soweit das die Instumente verrecken durch die interne Verbindung der Heizdraehte da diese bei den VDO Kis nur Geklebt sind.In der Regel, behaupte ich mal glatt das die Nippon KIs robuster sind als die VDOs von der Elektronik her das kann aber auch nur Einbildung sein.
