Hallo zusammen,
jetzt habe ich eine Weile nur mitgelesen, aber weil ich das Problem leider nicht in den Griff bekomme, hoffe ich auf Tipps von euch!
Ich fahre einen 1.8S mit PM Motor. Seit ein paar Wochen lief der Motor nach einem Kaltstart unruhig, ging mir ein paar Mal sogar aus. Wenn ich die Drehzahl oben gehalten hatte, konnte ich so halbwegs weiterfahren. Wenn er warm war lief er anstandslos. Aufgefallen war mir, dass nach Nächten mit Regen das Problem häufiger auftrat.
Ich also zur Werkstatt, die haben für knapp 200 Euro Luftfilter und Vergaserflansch (alter war wohl porös) gewechselt. Ich fahr von der Werkstatt heim, alles bestens. Am nächsten Morgen dasselbe Problem wie gehabt. Dann hab ich ein bisschen gegoogelt und hier im Forum gelesen und dabei auch diesen Beitrag gefunden: Audi stottert bzw. nimmt kein Gas bei Regen
Ich also bei der nächsten Ruckelfahrt den blauen Temperaturgeber abgezogen und siehe da, er lief. Bin dann erstmal ne Woche ohne Probleme und mit abgezogenem Temperaturgeber auf Notprogramm gefahren und hab das Teil dann ersetzt. Jetzt dachte ich wirklich, das Problem sei gelöst.
Jetzt ist es aber so, dass er leider sporadisch immer noch genau dasselbe Problem hat; Kaltstart, nimmt schlecht Gas an, ruckeln. Hab jetzt den Fehlerspeicher ausgelesen und bekomme da 4 lange Pieper (je so 1,5 sec, mein Multimeter leuchtet nicht sondern piept ^^) dann ne kurze Pause und dann das gleiche wieder.ich meine, dass heißt keine Probleme?
Wo kann ich die Fehlersuche weitermachen? Zündanlage? Ich danke euch für eure Hilfe!
#Edit: Achja, der Unterdruckschlauch kanns nicht sein, dass Problem hatte ich auch schonmal und damals den Schlauch ausgetauscht.
