Unterschiede der ATA Borg/Vdo
Die von VDO hat in meinem 2,8er Quattro mit Klmaautomatik einwandfrei funktioniert.
Bei anderen gings auch problemlos.
Wo kommt die Aussage her?
Kommt drauf an welche VDO man hat. Die alten gehen in keinem Fall. Die Erfahrung habe ich bei meinem Umbau auf Klimaautomatik selbst schon machen müssen!
Kommt das Signal für die ATA direkt vom Fühler? oder wird es durch die Climatronic geschliffen ? das sich dann der Wert von der VDO Anzeige hin und her bewegt ?
mich würde interessieren was an der Borg anders ist ?
Danke
Bei Fahrzeugen mit Klimaautomatik, geht das Signal der ATA erst zum Bedienteil der Klima. Von dort aus geht es dann weiter zur ATA selbst. Inwieweit sich die VDO's zu den Borg Warner's im Detail unterscheiden, kann ich leider nicht sagen
