bin gerade dabei das Armaturenbrett raus zu nehmen um an den HWT zu kommen.
Nun frage ich mich, wie man die beiden Metallklammern die das A-Brett mit den Lüftungskanälen verbinden, löst.
Irgend wer eine Idee?
Vielen Dank
BB
Vielen Dank
BB
Einfach kräftig zur Seite drücken
Müssen nicht aus den Löchern gezogen werden. Funktioniert genauso wie die Klammern der schwarzen Kunststoffdeckel auf den Scheinwerfern.
Mfg
Jop Danke.
Ging dann auch irgend wann zu Seite.
Was man irgend wo deutlicher hätte hervorheben sollen ist, dass der Luftkanal für die Mitte mit einer Schraube nach unten hin befestigt ist.
Und toll ist auch das das Kabel der vorderen boxen direkt im Audiostecke sitzt.
Hat man hetzt hintere boxen nachgerüstet guckt man in die Röhre. Gut das ich ein Auspinwerkzeug habe.
Bin jetzt beim überholen des Heizungwärmetauscherkasten.
Der Schaumstoff war am Ende. Man könnte auch sagen voll im ... .
Jetzt kommt Gummi drauf und dann hoffe ich lange ruhe zu haben. Der HWT war auch richtig gut undicht. Wundert mich das der noch so lange durchgehalten hat. Hab die beschlagenen Scheiben jetzt seit fast zwei Jahren.
Hoffe mal das nach dem Zusammenbau wieder alles funktioniert und dann auch ruhe ist.
BB
Ja, das erleichtert das Zerlegen ernorm wenn man dass weiß
Für den Zusammenbau kann ich nur empfehlen, den Luftkanal erst an das ausgebaute Armaturenbrett zu montieren und dann beides zusammen ins Auto einzubauen.
Mfg
hm ich habe aus dem Amaturenbret noch nie einen Kanal ausgebaut
die ginegn bei mir beide so mit.
naja well done aber mit den Lautsprechen hatte ich auch bloede geschaut, hatte damals nicht daran gedacht, normal sind die vorderen auf der B-Leiste und die Hinteren auf der C-Leiste, da hast du nicht das Problem. hab das jetzt steckbar gemacht wo bei ich nicht denke das ich das in nachster Zeit wieder raus frimle.
naja schau nur das du dir die Kabels vorher richtig zurecht sortierst
Ist alles wieder drin.
Probefahrt gemacht soweit alles gut.
Habe die Lautsprecherkabel für vorne nun verlängert. Sollte da noch mal was gemacht werden müssen kann ich die 4 Kontakte auch wieder auspinnen. Hab da ja ein Werkzeug für.
BB
PS: Der wo sich mega freut das die geputzten Scheiben nun auch schmierfrei bleiben.
Das war ja der Witz. Kein direkter Dampf sondern nur der mit der Zeit stärker werdende Geruch vom Frostschutz und im Sommer die verschmierten Scheiben.
Ab und an auch mal das Problem das beschlagene Scheiben nicht frei wurden.
Egal für ca. 70 Euro Material ist jetzt alles wieder gut.
Nur sind 2 mal 8 Stunden schon happig.
BB
