Bei meinem 90er war eine hässliche Antenne auf der Kofferraumklappe. Möchte jetzt auf eine unsichtbare umrüsten. Es gibt ja eine Originale Heckscheibenantenne. Wie ist der Empfang bei der originalen Antenne? Kann man die überhaupt nachrüsten oder gibt es andere Heckscheiben mit anderen Drähten? Was brauch ich dazu alles? Gibt es noch eine bessere Lösung für eine unsichtbare Antenne? Sollte nicht mehr wie 100 Euro kosten.
FrontScheibenantenne möchte ich keine weil ich schon eine für dab hin mache.
Gruß max
Unsichtbare Antenne nachrüsten
Kauf dir ein Radio mit DAB+ und Bau die Folienantenne Vertikal hinter der fahrerseitigen A Säulenverkleidung ein. Weder von innen noch außen sichtbar und Empfang ist gut.
Genau, was willst du noch mit einer ukw-Antenne wenn du eh DAB hast? Ich hab seitdem kein Radio mehr über UKW gehört.
DAB Abdeckung ist aber noch nicht so prickelnd, daher in einigen Region noch UKW einzig mögliche.
Deswegen läuft alles so schleppend beim Digitalradio...Wenn DAB vorhanden ist, haben gerade die aktuellen Kenwood ziemlich gute Tuner verbaut, die auch bei schlechter Antenne oder nicht optimaler Einbauposition doch noch gut empfangen.
Scheibenantenne hinten hat durschnittlichen Empfang. Da viele neue Radios sehr schlechte Schaltungen im Bereich des Tuners haben, dürfte es hier oft zu Störungen beim Empfang kommen. Die Prioritäten bei der Entwicklung setzen viele rein auf Multimedia (Mp3 Wiedergabe und co.) und fürs Radio selbst wird dann zu einer günstigen bereits erhätlichen Schaltung gegriffen, diese haben bei Laborverhältnissen brauchbaren Empfang
Die Kombination aus Tuner + Antenne machts.
also ich hab im 90er Heckscheibe und im Coupe Dachantenne und kann da keinen wirklich starken Unterschied feststellen... (vielleicht ist mir Störungsfreierklang nicht so wichtig)
Bei digital gibts nur An - Aus bei Analog haste wenigstens noch etwas Empfang statts rauschen..
Na du solltest dir auf jedenfall ne Heckscheibe mit Antenne zulegen und die für deine austauschen, dazu nen Antennen Verstärker (893 035 225 A)... sitzt glaub ich in der C Säule...
Also gibt's da extra eine Heckscheibe?
Was ist bei der dann anders?
Scheibe werde ich nicht tauschen brauch dann eine andere Lösung.
Dab ist bei mir in der Gegend vom Empfang leider nicht nicht so gut.
Gruß max -
Bei den Heckscheibenantennen sind soweit ich weiß die oberen 3 "Heizdrähte" die Antenne fürs Radio...
genau und der Verstärker sitzt in der C-Säulen Verkleidung Fahrerseitig -
Die oberen 3 "Heizdrähte" haben aber alle Heckscheiben?
Oder gibts da spezielle Heckscheiben mit den "Antennenheizdrähte"? -
Der Teilekatalog unterscheidet zwischen Heckscheiben mit und ohne Antenne.
Digitalradio kann auch unterscheiden, bei schlechtem Empfang geht die Quali runter, im Grenzgebiet bevor es ganz abreist klingt es wie eine mp3 mit 64kbit/s oder ein Youtube Video bei 144p
