Wird schwierig beim 80er. Durch die lachhaften 10cm Öffnungen im Armaturenbrett, ist die Auswahl sehr bescheiden :x
80 B4 vermurkste Radio Verkabelung
Aber es gibt sicherlich bessere als die von Werk aus eingebauten oder?
Klar, aber bei der Größe braucht man dennoch keine Wunder erwarten. Die beste alternative sollen wohl noch immer Dobos sein. Denn dann sind in den Türen 16cm Lautsprecher verbaubar.
Kannst mal in meiner Fahrzeug Doku gucken, hab erst vor kurzen ein DAB+ Radio und neue Lautsprecher + Verkabelung eingebaut.
Bin voll zufrieden mit den Lautsprechern und den Radio. Klang ist auch super im vergleich zu vorher.
Passt alles in die Originalen Plätze da ich keine Doorboards wollte wegen der Optik.
Preis war auch OK.Für DAB+ Radio und Lautsprecher Vorn + Hoch/Tieftöner hinten hab ich insgesamt 270€ bezahlt. -
Ich hab im Amaturenbrett Hertz deci DX 100.
Bei mir wird es auch noch spaßig werden.Bekomme morgen entlich meinen Wagen.Da Hängt auch allerhand Kabel rum aus den Radioschacht.Und mal sehen welche Boxen verbaut sind oder sogar keine drin sind?
Von meinen B3:
Meine vorderen Boxen konnte ich noch retten samt Kabel aber die hinteren leider nicht mehr.Hinten kommt ja eh ne Endstufe mit Rolle rein.
Vorne mal sehen habe ich noch welche.Der Coupe hat ja noch hinten in der Verkleidung noch boxen drin bei mir.Mal sehen was da so los ist
Also:
Bei mir werde ich wieder von vorne anfangen.Kabel alle neu und müssen verlegt werden.Endstufe und Bassrolle einbauen usw.
Wird also mal wieder richtig teuer..
Wie gut das ich alles bezahlt bekomme wegen Unfall.(kommt ja ne gute summe raus)Mal ne frage an alle:
Bekommt man gute Kabel auch bei Saturn/Mediamarkt oder muss ich zum Fachmarkt fahren.Die Firma Audision soll ja gut sein.(Stromkabel,Chinch usw)
Gruss frank -
Kommt drauf an was du verbaust.
Bei 30€ Lautsprechern würde ich da ganz normale günstige Kabel nehm. -
Glaube nicht dass du bei 08/15 Komponenten nen unterschied bei den Lautsprecher leitungen merkst. Sowas macht sich vermutlich erst bei den richtigen Ausbauten mit teueren Komponenten bezahlt.
mh.
habe zwar noch einiges im Keller da sind aber schon die Chinchstecker angelaufen.Also nur noch für den Müll.Mit etwas Glück liegt ja alles im Wagen drin verlegt.Soweit hatte ich noch nicht geschaut ob Kabel verlegt wurde.
Boxenmäßig habe ich noch was da,sowie Weichenpaare usw.Endstufe hat 400w sowie die Bassrolle.Für meine zwecke ausreichend.
Eventuell brauche ich noch Boxen für die Seitenverkleidung hinten.
Morgen weiss ich mehr.Gruss Frank
Ich will den Wagen Ende Januar in einer Werkstatt für Auto Hifi mit neuen Lautsprechern und einem Subwoofer mit Verstärker ausrüsten lassen. Werde mich bei denen mal beraten lassen weil ich garkeine Ahnung von sowas habe
Wo kommst du den her?
Evtl kann dir ja jemand aus der nähe helfen eh du ein Haufen Geld für den Einbau ausgiebst. -
eigendlich ist das einbauen von Hifi im auto keine große sache es gibt jede Menge foren und videos zu diesen themen im Netz.einiges ist ja auch hier im Forum besprochen worden."siehe Suche"
Oder
lass die dir Anlage vom kollegen einbauen oder so.So bezahlst du nur das Bier
Gruss Frank -
Kreis Paderborn, NRWeigendlich ist das einbauen von Hifi im auto keine große sache es gibt jede Menge foren und videos zu diesen themen im Netz.einiges ist ja auch hier im Forum besprochen worden."siehe Suche"
Oder
Gruss Frank
Kenne leider keinen der da groß Ahnung von hat. Wenn ich da wen für bezahle wird es ja hoffentlich vernünftig gemacht
mhh
ist den keiner hier aus deiner nähe?
Bei mir wird es einfach:
Am wochenende kommt ja der Wärmetauscher raus.Wenn alles ab ist werde ich sofort die Kabel verlegen.Einfacher geht nicht.
für mich die einfachste Lösung
Gruss Frank
