....habe vorhin mal mein maßband an den kotflügel von meinem v6 hingehoben und es mit nem normalen verglichen.... es ist ein unterschied von 1 cm wo ich gemessen habe.... deswegen glaube ich das es mit der paßgenauigkeit bei einem umbau von normalen scheinis auf DE oder V6 scheinis probleme gibt.... hat das schon jemand gemacht...???
unterschiedliche maße am kotflügel
Ähm, du hast doch nen B4, oder? Wenn ja, dann passen sowohl die normalen mit Blinker an der Seite, als auch die DE- und V6-Scheinis ran. Nur beim Typ 89 sind die Scheinwerfer etwas länger. Aber da der RS2 (von dem die DE Scheinis ja stammen) auch auf dem B4 basiert, passt das alles 100 %ig an deinen ran.
Gruß Tobi
Ihr seid ja lustig.
Ich glaub das weiß blackdragon alles selbst. Die Frage ist nur, warum er eine Differenz von einem Zentimeter hat!?!?!?
Die Maße zwischen V6-Front und normaler 4/5ender Front sind absolut identisch. Die haben ja nich nen neuen Vorderbau kosntruiert, nur weilse Doppelscheinwerfer bauen wollten.
Warum das bei dir so is, könnte entweder nen Messfehler sein, oder eine von den Beiden Kisten hat mal schön einen vorne draufgekriegt...
Allerdings sollte man Zentimeterweise Unterschiede in den Spaltmaßen schon sehen, ohne ein Maßband hinzuhalten, von daher unwahrscheinlich.greetz
nein jungs..... habe bei spy und bei mir nachgemessen und es ist wirklich 1cm unterschied..... ich habe 39cm und er hat 38cm von vorderkante radlauf bis kante blinkerausspahrung am scheini lichtes maß..... könnt ihr ja auch mal nachmessen....
Kann ich mir jetz nich erklären... Weil unterschiedliche Kotflügel gibts nich... gibt nur eine Sorte.
vielleicht war der eine ja ein billignachbau aus china oder
hatte mir auch mal ein exportkotflügel gekauft,der 8mm zu lang war.
