ist jetzt kein AUDI Problem aber eventuell trotzdem interessant.
Ich habe folgende Konstruktion vorliegen. In meinem Motorrad habe ich eine Gegensprechanlage verbaut an die mittels NF-Übertrager ein Radio angeschlossen ist.
Sowohl Gegensprechen als auch Radio hören funktioniert optimal.
Da die Gegensprechanlage keinen weiteren Eingang hat, habe ich das Navi mittels Kabel an an den AUX IN das Radios angeschlossen. Da es ein "spezieller" AUX IN ist, der immer in betriebt ist, höre ich die Navi ansagen wie über die z.B. Musik drüber gelegt.
Soweit so gut. Da dieser AUX IN auf eine feste Lautstärke eingestellt ist die nicht geändert werden kann, muss man das über die Navilautstärke anpassen. Nun ist das Navi aber so leise das man es beim Fahren nicht hört.
Also einen kleinen Mono Verstärker dazwischen gehangen und dann sollte das passen.
Habe den Mono Verstärker mittels fliegendem Aufbau und 9V Batterie getestet. Alles sehr schön.
Nun hab ich heute alles eingebaut und was stelle ich fest mieseste Störgeräusche die vorher unter Batteriebetrieb nicht da waren.
Da habe ich dann, weil mein verdacht auf eine Masse bedingte Brummschleife fiel, das Navi von der Motorradstromversorgung abgesteckt und siehe da, die Störgeräusche waren verschwunden.
Jetzt zur Frage. Reicht ein simpler NF-Übertrager vor oder hinter dem Verstärker aus um die Störgeräusche verschwinden zu lassen?
Vielen Dank
BB
