Motorblock vibriert merkbar beim Anlassen..
  • Hi,
    und zwar tauchen bei meiner Karre immer neue Sachen auf: Beim Anlassen und kurz danach vibriert mein ganzer Motorblock,also hat mehr spiel so das es merklich mehr vibriert..
    Was ist das nu scho wieder? Motoraufhängung? Beim Fahren merkt man nix davon..
    dankö
  • Naja, die ettlichen Gummi-Metall-Lager werden mit den Jahren immer labiler.
    Ich kann mir schon vorstellen, dass die Motoraufhängungs-Lager bei dir nach 25 Jahren kaputt gehen.
    Überprüf die mal. Beim B4 sind es 2 Motorlager + 1-2 Getriebehalter und eine Drehmomentstütze vorne beim Kühler.
  • Der B3 hat vorne eine Drehmomentstütze. Das ding ist aus Gummi und nur ein Anschlagpuffer. Meiner ist noch der erste und OK.
    Der Motor sitzt dann noch auf zwei Gummilagern die in den Hilfsrahmen geschraubt werden. Die gehen auch gerne mal kaputt.
    Kann aber auch an defekten Gummimetallagrn im Hilfsrahmen liegen.
    Auf die Bühne damit und mal alles lager testen und schauen ob der Motor auch ok ist.
    BB
