Bekomme Stecker vom Multifuzzi (MKB NG) nicht ab !?
  • Hallo..
    Habe das Problem, dass meine Wassertemperaturanzeige nur sporadisch funktioniert..
    Wollte jetzt mal den unteren Stecker am Kühlmittelflansch durchmessen..
    Leider bekomme ich den Stecker nicht gelöst..
    Nach dem zurückschieben des Gummischutzes sehe ich einen Stecker mit 2
    Rastnasen..An die hintere Rastnase komme ich nicht dran, weil sie
    unmittelbar am Motorblock anliegt..
    Gibts da nen Trick ?
    Grüße
  • So..Habe nun mal Zeit gefunden, mich mit dem Multifuzzi-Stecker zu beschäftigen..
    Habe das Teil nun abgezogen, und wollte mal prüfen ob die Temp-Anzeige im KI funktioniert..
    Mit der Anleitung hier im Lexikon komme ich nicht klar..
    Die Wiederstände habe ich vorrätig, aber wie der Messaufbau genau erfolgen muss erschliesst sich mir nicht..
    Das Kabel welches die Temp zum KI meldet habe ich lokalisiert..Aber wie schliesse ich die Wiederstände an, um die Anzeige zu kontrollieren ?? :fie:
    Grüße
  • Also..Stecker abziehen, ein Beinchen des Wiederstandes in T stecken, das andere Beinchen gegen Masse..So richtig ?
    Richtig :!:
    Zündung an oder aus ?
    Natürlich zündung an (besser Motor starten)damit dein Tacho Saft hat den ohne saft geht die Anzeige nicht
    Die Qual der Wahl :dance:
  • Also mit NUR Zündung an hatte ich keinen Erfolg..
    Vllt. habe ich ja wirklich nen Kabelbruch in der Leitung zum KI, da die Anzeige ja manchmal korrekt funktioniert..Obwohl sie meistens weniger wie 90°beim warmen Motor anzeigt..Wollte halt erst die Anzeige überprüfen, bevor ich mir einen neuen Multifuzzi einbaue..
  • So..
    Habe mir nun aus dem Zubehörhandel einen neuen Multifunktionssensor gekauft..(034 919 369 C)
    Die Schlüsselweite beträgt "29mm" !!
    Gibt es dafür überhaupt gescheites Werkzeug ? (habe mir jetzt aus Verzweiflung einen 28er Maulschlüssel aufgeflext..)
    Hat der Original - Audi - Sensor auch 29mm Schlüsselweite ?
    Man kommt so bescheiden zum Messen ran ? ;(
    Grüße
