Rückschlaggeräusch bei Gang einlegen
  • So, nach einer großen Reperatureuphorie ist mein 80er Fahrwerkstechnisch wieder fast Neuwagenzustand :rolleyes: ;)
    Dabei wurde auch der Lagerbock und Motorlager erneuert (wurde hier im Forum schon besprochen)
    Nun dacht ich das das Geräusch beim schalten von N auf D von den kaputten Motorlager / bock kommt , doch dem ist nicht so
    Wenn ich ein bissel fahre bis er warm ist und dann mal im Stand in den Leerlauf ( N ) schalte und dann wieder in D kommt ein Geräusch als ob irgendwo was anschlägt. Auch bei Unebener Straße kommen ab und an Poltergeräusche.
    Das Getriebe wurde schon mal getauscht gegen eins mit weniger Laufleistung und weil mein altes Rasselgeräusche im Stand machte.
    Gummilager hinten am Getriebe wurde auch schon getauscht. Kann die Werkstatt da was vergessen haben ??
    Hab jetzt Angst das es von innen im Getriebe an irgend einer Welle schlägt aber dann müsste ja bei den poltern während der Fahrt üble kratz Geräusche zu hören sein
    Was kann das noch sein ;( X( :huh:
    :spiteful:
    Audi 80 Limosine 2.3E ´92
    Automatik mit Sport-Taste , Klima , BordComputer , AutoCheck , elektr. StahlSchiebedach , 4x elektr. Fensterheber , elek. & beheiz. Aussenspiegel , Zusatzintrumente , ColorGlas , ScheiniWasch , Fahrer Airbag , ABS , Ski-Sack , WinterPaket , FOX ab KAT , 200Zeller MetallKat , Borbet A
    :dance:
  • Sowohl als auch :S
    :spiteful:
    :dance:
  • gut... also beim Schalten in D merkt man ja, wie er "loswill", d.h. das Getriebe macht schon nen heftigen Ruck. Da die letzten Arbeiten ja am Motorhalter waren, würd ich in dem Bereich zu allererst nachsehen, evtl mal mit jemandem der hilft und die Bremse tritt und zwischen N und D hin und herschaltet, das Geräusch sollte ja reproduzierbar sein.
  • Zitat
    War davor ja auch und ich dachte es komme durch den Lagerbock
    :spiteful:
    :dance:
  • Keiner noch ne Idee :S
    Hab Angst das es doch im Getriebe ist :cursing:
    Oder können die Antriebswellen Getriebeseitig solch Geräusche verursachen ??
    :spiteful:
    :dance:
  • Hab leider keine Bühne , aber aussen klingt es genauso wie von innen nur halt ein bissel gedämpfter
    :spiteful:
    :dance:
  • Ja nu, da brauchst ja auch keine Bühne dazu, Kopp in Motorraum un "schnacken lassen"... :D
    Obwohl ne Hebebühne von Vorteil wäre, das stimmt wohl. Antriebswellen könnten sein, oder er schlägt halt irgendwo an (Auspuff, Karosse, Motor, Frontend), da gibts 1000 Möglichkeiten, musst selbst sehn, vom Bildschirm aus, kann das keiner finden.
  • Zitat
    Aber bin schon ein bissel schlauer , hab ja auch ne komplette FOX Anlage ab KAT einbauen lassen :whistling: Bloß komisch das es beim Gang einlegen kommt und bei Unebener Fahrbahn
    Ist das so eng das Getriebe und Auspuff Küssen können ??
    :spiteful:
    :dance:
    Einmal editiert, zuletzt von chrisiris ()
  • MeisterEder
    Was hast dagegen getan ? ?( ?
    Was mir nicht in mein Erbsengehirn rein will , was das mit den einlegen von N auf D zu tun hat :S :huh:
    Da vorne sitzt doch Hosenrohr in der Nähe des Getriebes und dann kommt KAT und dann erst die neue Anlage
    :spiteful:
    :dance:
  • Was mir nicht in mein Erbsengehirn rein will , was das mit den einlegen von N auf D zu tun hat :S :huh:
    Durch das Einlegen der Fahrstufe Ruckt Getriebe, Motor, Abgasanlage einmal kräftig. Je nach Richtung schlägts halt irgendwo an.
  • DANKE für die vielen Antworten :thumbup: :)
    Werde wohl mal heute irgend ne Werkstatt anpeilen die grad ne Bühne frei hat , könnte alles stimmen mit Auspuff , weil er im ausgefederten Zustand hinten auf die Längsstrebe von der Hinterachse bissel auflag
    Aber warum hört man es so deutlich vorne am Getriebe , und Frauchen is der Meinung kommt bei ihr Beifahrerseitig :|
    :spiteful:
    :dance:
  • Problem gelöst :D :thumbup: 8o
    Es war das eine Blech / Gestänge was den Auspuff wenn er mal droht abzufallen aufhalten soll.
    Die Fox Anlage hat nen dickeren Mittelschalldämpfer und der hat da immer gegengeschlagen :wacko: :dash: Paar längere Schrauben und Unterlegscheiben und Ruhe ist im Karton 8)
    DANKE an Alle
    :spiteful:
    :dance:
