Hallo würde gerne wissen ob man wenn man kolbenringe wechseln muss so wie in meinem fall ob ich den kopf runter haben muss oder ob das auch nur von unten geht ? Weil ich habe gerade kopfdichtung und den ganzen kram neu und der ist nicht einen meter gefahren geschweige denn überhaupt angewesen
kolbenringe wechseln?
Achso ist ein 1.9 cd 5s motorcode wn
Versteh deine Fragestellugn da jetzt nicht so ganz, aber zum Kolbenring wechseln, muss laut meiner erkenntnis:
Ölwanne ab
pleuellager ab
und dann kolben samt pleuel nach oben heraus ( kopf muss dabei natürlich noch herunter geschraubt sein !Beim zusammenbau darauf achten wie alles dran war, jede pleuellagerschale muss wieder an ihren ursprungsort zurük .... !
...oder ob das auch nur von unten geht ?
...Und die Kurbelwelle muss raus.
Die ist nämlich dann im Weg, wenn man die Kolben nach unten rausziehen willGruß,
Lexi -
Selbst wenn es von unten ginge müßte in dem Fall ja der Motor oder das Getriebe ausgebaut werden weil man sonst nicht die Kurbelwelle herausbekommt.
sind schon wieder ferien?
Ich habe mir das gerade nochmal durchgelesen. Warum möchtest Du die Kolbenringe überhaupt ersetzen wenn der Motor doch nach dem Kopfdichtungswechsel noch nichtmal gelaufen ist?
Lief er vor dem Abnehmen des Zylinderkopfes noch und jetzt nicht mehr? Dann werden nicht die Kolbenringe verschlissen sein! -
selbst wenn man die kolben nach unten rauszieht, wie bringt man sie wieder rein ?
da hat man doch keinen Platz für das Spannband
Also ich schreib hier mal ne kurze zusammenfassung:
Der TE hat die zkd gewechselt mit allem drum und dran. Danach sprang der motor nicht an. Warum? Letzendendes haben sie rausbekommen, dass auf 2 zylindern die kompression fehlt. Und deshalb wollen sie jetzt die kolbenringe wechseln.
meine meinung: ich würde erstmal die steuerzeiten kontrollieren. Nicht, dass ihr die NW irgendwie verdreht eingebaut habt. Wenn das nichts bringt, den kopf eindach nochmal runterbauen. Wenn ihr das nicht wollt, lasst es bleiben. Ganz einfach.
