Hallo und Grüzie!!
ein Landrover Lp2 mit einem BMW 2.5 diesel Stottert unregelmäßig!!
meist untertourigen bereich!! alle filter gewechselt....
was kanns den sein?? habe keine ahnung aufjedenfall nervt des ohne ende....
weißjemand rat???
LG Luca
BMW 2.5 DSE hat sprachstörung!!
Ich glaub da weiß hier keiner so wirklich bescheid....würd ich mal behaupten......
Hm, BMW 2,5Liter Diesel....
Warum stottern Diesel?
Kommt es beim Stottern auch zu übergroßer Rußentwicklung?
Falls ja = Einspritzdüsen
Falls nein= evtl Luft im Krafstoffsystem.
Aber hier kennt sich damit wirklich keiner aus
Wenn das nicht der Fall ist kann die Einspritpumpe defekt sein. Hat der ne Riehen oder ne Verteilerpumpe?Glaub eher ne Verteilerpumpe!Wenn da was hängen sollte oder verstopft oder so, dann wirds teuer!
An der Luftseite kanns denk ich nicht hängen da er ja eh Überschuss hat dauerhaft.
ich tendiere auch auf verteiler pumpe.....
vielen dank für die info ich tendierte auf die tankentlüftung aber da passt alles
groben dreck im tank? der umherwirbelt????
Kann auch sein, reinschauen kannste nicht direkt oder?
Haste die möglichkeit mit nem Stetoskop reinzuschaun?Kommst du an sowas ran?Dann kannstes sehen, kommt shcon mal vor das sich mit der Zeit gerade bei älteren Diesel sich im Tank soviel Dreck absetzt, das die Leitungen teilweise so zu sind... -
hmmm zu ner opel werkstatt hätt i connection!!!
ja da werd i auch nachforschen evtl schau i mal mit nem streichholz mal nach
da das auto neu bei uns is und i net weiß was bzw wo der vorbesitzer dan stehnlassen bzw genutzt hat.....
Aber vielen Dank Meister da kann i morgen mal weiter forschen.... -
mensch da is doch nen "guckloch", da gehst mit nem streichholz oder feuerzeug rein, da siehste alles :phatgrin:
Vielleicht verreckt auch langsam die Intank-Pumpe... Ich kenn den Motor jetz auch nich, von daher kann man nur allgemein ins blaue Raten.
