Ich habe eine manuelle Klimaanlage, die Umluftfunktion kann nur aktiviert werden wenn die Kima läuft. Gibt es eine Möglichkeit die Umluft unabhängig von der Klima zu aktivieren?
Umluft ohne die Klima aktivieren ?
ja, es gibt eine Möglichkeit. http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=144511&p=1335274
Das ganze hat aber auch einen Sinn:
http://www.motor-talk.de/forum…er-avant-b4-t1223227.html
Gruss
Ein gutes Beispiel beim V8, aber es muss doch eine andere Lösung geben als einen zusätzlichen Schalter zu verbauen.
HI,
ich hab das auch schon mal überlegt und eigentlich sollte es ganz einfach sein.
Mit dem AC schalter wird Spannung an der RC schalter gelegt. Wird der gedrückt zieht ein kleines Ventil an und Unterdurck landet auf der Umluftklappe bzw. deren Membrandose die die Klappe Schließt oder eben öffnet. Wie rum man das auch immer sehen will.
Ich würde also die Schalteinheit ausbauen und ein kleines kabel anlöten damit der RC schalter immer Spannung hat, unabhängig davon ob der AC Schalter gedrückt ist oder nicht.
Soweit die Theorie.
BB
In diese Richtung habe ich auch schon gedacht. Hat das evtl. Irgendjemand realisiert?
Oder du ziehst den Drehzahlgeber am Klimakompressor ab und drückst AC und RC, dann haste Umluft ohne Klima weil diese ohne das Drehzahlsignal nicht anspringt. So hat die Werkstatt das damals bei meinem Passat gemacht als die die Lüftungskanäle mit Ozon gereinigt haben.
Ich will auf meine Klima nicht verzichten, die Funktionen sollen beibehalten werden, ich möchte nur die Umluft separat (ohne Klima) aktivieren können.
