Ok danke ![]()
Wenn ja könnte es an der Radhalterung (siehe Bild, gelb markiert) liegen, dass diese Schrauben sich gelöst haben und das Rad hin und herrutscht.
Kannst Du sagen, wieviel Drehmoment diese Schrauben brauchen?Danke und Grüße
Christoph -
ich hab das gleiche problem, jedoch nur wenn der wagen kalt ist!
Habe das selbe Problem und werde jetzt die komplette Antriebswelle, links wie rechts, tauschen.
Passt dir hier?
121534 Antriebswelle
Beschreibung:
- Einbauseite: Vorderachse links
- Getriebeart: Schaltgetriebe
- Länge [mm]: 584,5
- Aussenverzahnung Radseite: 33
- Innenverzahnung Radseite: 30
- Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS
Fahr einen 93er NG Limo ohne Quattro. DIe andere ist gleich, nur eben für rechts. Danke schon mal
Weiß das niemand??
Morgen ,
die paßt ohne probleme
gruß sonic -
Super, danke!!!
