Hallo normalerweise komm ich gut zurecht beim schrauben nur dieses Mal bin ich überfragt,
hab grade Kopfdichtung mit Kopfschrauben Ventilschaftdichtungen, Krümmerdichtung, Abgaskrümmerdichtung und weiß der Henker nich neu gemacht und dachte der Schlauch is nur undicht aber es kommt aus dem Anschluss heraus, also was kann ich Tun? Gebrauchten krümmer der wieder undicht wird? Neuer Krümmer oder kann ich da was reparieren?
Moin
Auf dem Bild siehts aber so aus, als wenn der Anschluß ein Metallteil wäre, Frag doch mal beim Händler nach, ob es den als Einzelteil gibt.
Hermann -
Ja aber das rauszubekommen wird schwierig
Schon, aber billiger wie ein neues Ansaugrohr, Schau dir den neuen Anschluß an, wie er befestigt ist, dann kannst du leichter überlegen, wie es rausgeht.
Wenn es in die Hose geht, kannst du immer noch Plan B machen (neues oder gebrauchtes Rohr).
Ich würde den Anschluß komplett rausbohren, ein neues Gewinde reinschneiden und den Anschluß gibt es bei jedem Hydraukikdienst zu kaufen und kost so um die 3 Euro.Gruß
Hermann -
Hab schon überlegt nen Lot zu legen drumherum, aber das mit dem aufbohren und neues Gewinde wär auch nicht schlecht, dann kann ich das mit teflonband abdichten meint ihr das hält?
Eigentlich gehört eine Dichtscheibe bei metr. Gewinde auf den Anschschluß.Teflonband benutzt man Zollgewinde.
Das mit dem Lot wird nicht funktionieren, da es bei Alluminium nicht abbindet. -
