Mahlzeit
ich habe da mal ne frage bzw. ein kleines problem.
Leider ist mein rechter ABS Sensor defekt, da ich einen "mittelschweren" radlagerschaden hatte.
Jetzt habe ich ein bisschen geschaut und auch gesehen das es da 2 verschiedene ausführungen gibt,
einmal mit dem "runden" und mit dem "eckigen" stecker.
Nun war ich eben unten und habe die rücksitzbank abgeschraubt und gesehen das der stecker runde ist,
was mir ja eigentlich schon weiterhelfen sollte!
Das problem an der ganzen sache ist jetzt nur das sich die Teilenummer der Sensoren die ich im Internet gefunde leicht unterscheiden. ![]()
Auf den kabeln meiner Sensoren steht die Nr.893 927 807 D
Die Sensoren die ich bis jetzt gefunden haben, haben die Nr. 893 927 803 A
Die Nummern sind bis auf die letzten beiden stellen identisch,
daher meine frage ob ich die Stecker vom ABC Cabrio auch für mein NG2 Coupe benutzen kann.
danke schonmal für die hilfe!
mfg
Nils
