Hallo Leute! Bin etwas überfordert, vielleicht kann mir jemand helfen. Habe einen Cabrio Typ 89 das Fahrzueg hat einen V6 mit 2,6li Baujahr 95. Das Problem ist dass das Fahrzeug extrem starkes Klopfgeräusch macht und stark vebriert wenn der Motor unter Last steht, also praktisch wenn ich Berg hoch fahren muss, es ist so stark, dass ich befürchten muss dass mir der Motor platzt. Im Leerlauf und wenn es eben ist, höre ich nichts, nur wenn der Motor unter belastung steht. Die Zündkerzen habe ich schon gewechselt, hat leider nichts gebracht und Zylinderkopfdichtung ist auch ok. Jetzt ist die Frage, wurde jemand schon mit so einem Problem konfrontiert?
V6 Klopfgeräusch und Vibration
Kannst du evtl. mal ein Video machen?
Bei 2800 U/min fängt unser Avant mit dem Motor auch an zu Blubbern, da im Luftfilterkasten unten alles fehlt
Aber Klopfen kann man schwer beschreiben aus der Ferne.
Ich kann es echt schlecht aufnehmen, weil das Klopfgeräusch nur unter Belastung des Motors und nur während der Fahrt auftritt. Es ist echt heftig, ich habe echt Angst das mir der Motor platzt. Bei leerlaufdrehzahl und beim Gaswechsel hört man nichts. Ich vermute mal es könnte an der Zündanlage liegen.
Ich habe es rausgefunden, es ist wohl die Antriebswelle, weiss zwar jetzt noch nicht, ob es die Linke oder die Rechte ist, aber dass werde ich auch noch rausfinden!
wie kommst du auf die antriebswelle?
