Hi Zusammen,
vor kurzem habe ich mir neben meinem Coupé einen Selbstzünder zugelgt.
Ist ein '94er 1Z Avant mit ca. 225tkm.
Allerdings macht der Gute Schwierigkeiten.
Er läuft unrund im Leerlauf.
Und hat unter Last keine Leistung.
Das Auslesen des Fehlerspeichers brachte folgendes Ergebnis:
"3 Fehlercodes gefunden:
00550 - Spritzbeginnregelung
17-00 - Regeldifferenz
00553 - Luftmassenmesser (G70)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
00741 - Bremspedalüberwachung
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch"
Der LMM wurde getauscht gegen einen geprüften, dennoch kommt der Fehler.
Den Förderbeginn wollte ich einstellen, jedoch ist dies nicht wirklich möglich. Obwohl ich die VEP schon auf Anschlag "spät" gestellt hab zeigt mir der TDI Graph an, dass der Zeitpunkt immernoch zu früh zur Darstellung ist!
Es ist seit 1995 ein ABT Chiptunig verbaut. Habe bei ABT angefragt, ob die Standartwerte für den Förderbeginn weiter gültig sind. Auf Antwort warte ich noch.
Den Bremslichtschalter werde ich heute tauschen. Nach dem was ich herausgefunden habe soll dieser tatsächlich für den Leistungseinbruch unter Last verantwortlich sein.
Hoffe das sich das zumindest bewahrheitet.
Habt ihr mir noch Tipps was das Problem mit dem LMM sein kann? Kann ich den Stecker irgendwie durchmessen?
Und habt ihr eine Ahnung was ich machen soll, damit ich den Förderbeginn endlich eingestellt bekomme?
Ich hoffe mal, dass der Leerlauf ordentlich läuft, wenn die ganzen Punkte abgearbeitet sind.
Vielen Dank.
Grüßle
Chris
