Avant 2.6 Quattro - Bremsenfrage?
  • Hallo liebe Forengemeinde,
    kurz vorab, ich bin neu hier und versuche mir etwas Wissen über mein Fahrzeug anzueignen, da dieses Thema jedoch sehr komplex ist hoffe ich auf eure Unterstützung und mithilfe sowie das ihr mir vlt. manche Fehler die ich aus Unwissenheit besitze einfach verzeiht.
    Ich besitze einen Avant 2.6 Quattro Bj. 08/94, durch die längere Standzeit diesen Jahres ist die vordere Bremsanlage fest, d.h. auch nicht mehr ingangzusetzen da die Kolben schon angerostet sind bzw. sich Narben gebildet haben und teilweise abgeplatzt sind. Nun bin ich eigentlich kein Freund von Reparatursätzen und zu dem Entschluss gekommen mir neue/gebrauchte Sättel zu organisieren.
    Ein bekannter von mir hat aus einen Golf 3 GTI Bj.96 noch ziemlich gute Bremssättel/Zangen von ATE, Kolbendurchmesser 54mm rumliegen.
    Passen die auf den Audi bzw. sind irgendwelche Anpassungen notwendig?
    Falls nicht, welche Empfehlungen gebt ihr mir hinsichtlich neuer Bremssättel?
    Dadurch das Scheiben und Beläge neu sind, wäre ich schon darauf erpicht diese weiterverwenden zu können.
    Mit besten Gruße,
  • Soweit ich weiß passen ate und girling (welche du hast) nicht zusammen. Also wenn du nicht mit nem repsatz arbeiten willst musst du eben runderneuerte oder ganz neue nehmen. Gebrauchte sind halt so ne sache - mit pech musst du die auch bald revidieren..
    Edit: ich glaub nicht das der 2.6er quattro in dem BJ nur die 256er drin hat 8|
    zunächst solltest du wissen, welche Bremse genau bei dir verbaut ist. Es gibt 2 Typen (innenbelüftet)
    Generell wird das mit den Golf-Bremssätteln wohl nicht gehen. Die Befestigungspunkte sind leicht anders.
    Ich würde sie mal nach dem Ausbau nebeneinander legen und genaustens vergleichen.
    Oder schau mal hier: http://www.partscats.com/audi/…3&hauptgr=1234567890&hg=6
    Gruss
    ich habe mir jetzt einen Satz Girling 60 geholt, mit Klötzern und Scheiben ist soweit alles tutti :)
    Jetzt hab ich ein Problem, mein Bremsschlauch ist zu kurz.
    Im Internet finde ich aber keine längeren, zumindest nicht wenn ich bei bekannten Anbietern meine Daten eingebe.
    Was habt ihr da gemacht? Hattet ihr das Problem auch? ?(
    Edit:
    Wenn ich mir einen Bremsschlauch suche mit den passenden Innen- und Außengewinden sollte das doch auch gehen?
    Ist das Gewinde jeweils für Innen-und Außen M10x1?
  • Einfachste Lösung:
    Du hast ja bei dir momentan folgende Schlauch-Leitungskombination:
    Klick
    Nimm einfach nen Bremsschlauch vom Audi 90 20V Typ 89, der noch kein Bremsrohr drin hat. Dann passt das auch. Das wäre hier die Nummer 13:
    Klick
  • Guten Abend und danke für die schnellen Antworten!
    Also die Bremsen stammen von nen bekannten welcher die vorher in nen Audi 90 gefahren hatte und mir jetzt veräußert hat, ich muss gestehen ich betrete hier Teilweise für mich Neuland und gerade in Sachen Bremsanlage bin ich immer etwas vorsichtig :oops:
    Ok, also würde ich mir jetzt zwei Schläuche mit einer jeweiligen Länge von 335mm bestellen, ist das dann nicht etwas zu lang?
    Weil Original waren ja welche mit einer Länge von um die 160mm verbaut. Nicht das dann schleift oder ähnliches.
    Beste Grüße,
  • Achtung! Es gibt auch vom Typ 44 mit MC Motor die Girling 60 Bremse! Die kann man zwar auch beim B3/B4 einbauen, allerdings braucht man dann nen längeren Bremsschlauch und auch der kleine Kolben ist dann oben, obwohl der eigentlich nach unten muss. Also bitte Die Girling 60 NUR von nem 90er 20V, Coupé 20V/2,8er, Cabrio 2,8er oder B4 2,8er/S2 nehmen!!!
