bei meinem b4 ist der Zahnriemen übersprungen, den Hab ich beim ATU wechseln lassen anschliessend war die nächste Werkstatt.
Und seitdem habe ich folgendes Problem, beim Lastwechsel Ruckelt er. Aber unter last tut er das nicht, desweiteren wenn er kalt ist nimmt er die ersten 2-3 Minuten das Gas nicht Richtig an wenn ich stärker das Pedal durchtrete, ist dann aber weg nach kurzer Zeit. (aber vorher war das auch schon, vor dem zahnriemenwechsel, nur nicht so ausgeprägt)
Dachte das liegt an der Zündungseinstellung, und habe dann beim Audi die Zündung einstellen lassen ohne erfolg, der Mechaniker konnte nicht auf das Steuergerät zugreifen weil so ein altes Lesegerät hatten die nicht mehr
Hat dann mit der Strobo reingeleuchtet, war zwischen 6°-7° vor OT, sei in Ordnung meinte er. Sein verdacht Lamdasonde oder Kraftstoffilter (wechsel ich morgen mal). Ich habe hier einiges gelesen über Steuergerät Reseten mit Batterie ab und anklemmen und Wartezeiten...Wäre das evtl. Hilfreich?
Wäre Dankbar für Tipps oder Ratschläge.
Das Auto:
Audi 80 b4 , Bj 91, 2.0L 90 PS ABT 140000 Km
Mfg
floydpepper
