Hallo zusammen,
es handelt sich um einen Audi 80 1.8S BJ 1990 Motorcode: PM
Ich fang einfach mal mit der groben Vorgeschichte an:
Angefangen hat alles damit, das der Anlasser nichts mehr getan hat. Also ausgebaut und mal direkt an Batterie geklemmt - funktioniert. Als nächstes Zündanlassschalter gecheckt -> gebrochen. Also neuen eingebaut, dabei ist mir dann natürlich passenderweise noch der gebrochene Zapfen am Zündschloss aufgefallen... Also ebenfalls neues bestellt und den Zapfen gewechselt. Danach tat der Anlasser wieder seinen Dienst.
Als mein Bruder dann heute zur Arbeit fahren wollte(Das war die erste Fahrt nachdem der Anlasser wieder lief), kam er kurz darauf wieder zurück, weil ein bei kaltem Motor leises Summen aus dem Motorraum zu hören war. Wir haben den Wagen anschließend n wenig im Stand laufen lassen und das Geräusch wurde immer lauter. Ich hab dann meinen Kopf reingehalten und das Summen kommt zwischen Batterie und Bremsflüssigkeitsbehälter von unten, davon gehen auch zwei Wellen ab, also wohl das Lenkgetriebe? Da dürfte dann auch irgendwo die Servopumpe sein? Mein Bruder meinte auch, die Lenkung sei "ein wenig" schwerer gegangen. Das Geräusche ändert sich jedoch beim Einschlagen der Lenkung, egal wie weit, überhaupt nicht. Ebenfalls ist es nicht Geschwindigkeits- oder Drehzahlabhängig und so ähnlich wie ein Lüfter, sodass ich erst den Kühlerlüfter in Verdacht hatte.
Nochmal zusammengefasst:
- Weder drehzahl- noch geschwindigkeitsabhängig
- Kommt irgendwo von unten zwischen Batterie und Bremsflüssigkeitsbehälter
- Wird beim warm werden bzw je länger der Motor läuft, immer lauter.
- Summen klingt ähnlich wie ein Lüfter
- Lenkung ging "ein wenig" schwerer
- Einschlagen der Lenkung ändert nichts am Geräusch
- Radio gibt nur noch Brummen von sich, das drehzahlabhängig ist
- Riecht seltsam verbrannt/verschmorrt
Falls es hilft, könnte ich morgen nochmal n Bild von dem Bereich machen, aus dem das Geräusch kommt oder notfalls auch nochmal den Motor laufen lassen und das ganze aufnehmen - mehr als kaputter sollte da hoffe ich mal nichts passieren.
Danke schonmal im voraus!
Mfg,
Beni
