Endstufe geht nicht
da kommt auch nur saft an wenn du das radio anhast!
Dann schau nochmal ob du das Remote auch wirklich am richtigen kabel angeschlossen hast!
Plus und Minus an der Endstufe sind aber angeschlossen?
also wie gesagt remote kabel is am radio angeschlossen. was aber fehlt is der remote anschluss im auto.
Wo willstn Remote im auto anschliessen?
Das wird nirgends im auto angeschlossen!!!
REMOTE Radio -> REMOTE Endstufe! MEhr kommt da nich ran!
ich geh jetzt nochmal raus zum auto und schaue nochmal nach und versuche mal das was auf seite 1 steht mit dem kabel auf dauer puls mit einem kabel auf remote zu schalten und dann schreib ich nochmal das ergebnis rein
Fackel dir bloß nicht die karre ab^^
An der Endstufe gehen:
- Masse -> von der Karosse
- Dauerstrom --> abgesichert von der Batterie
- Remote/Auto. Antenne --> Vom Radio direkt an die Endstufe! -
Also ich war jetzt mal am auto um hab mal getestet.
und zwar wenn ich direkt von plus auf remote gehe dann geht sie sofort an ohne probleme mach ich aber das remote kabel vom radio ran geht sie nicht an aber dafür blinkt mein tacho was mich gerade sehr gewundert hat
Bitte was?
Kannst du nicht mal ein Bild davon machen, was du da wo angeschlossen hast?
ja so nen bild wäre nicht verkehrt.
Aber ich denke du hast das Remote verfehlt und dafür die Tachobeleuchtung erwischt
MAch ma licht an und gucke ob die endstufe dann angeht
ja könnte ich aber da es ja drausen dunkel ist und ohne licht die bilder scheiße sind werde ich das morgen mal machen und im gleichen zuge werde ich mal zu ACR fahren wo ich die sachen gekauft habe. vllt wissen die ja auch weiter
Du hast nicht zufällig das Remote des Radios auf das Gala Kabel gesetzt?
Oder auf die Beleuchtung? -
Aber wo hast du es denn nun angeschlossen?
ich hab das remote kabel am radio und an der endstufe angeschlossen. ich denke mal das der pin vom radio zum auto falsch gepint ist
Nochmal: was hast du eigentlich immer mit deinem "Pin vom Radio zu Auto"?
Das Remotekabel, was aus dem Radio kommt, geht direkt ohen Umwege zur Endstufe an den dafür vorgesehenen Platz!!
Und nirgens woanders hin!
Wie beim Monopoly" Gehen sie nicht über Los und ......"
Ich mach dir mal morgen ein bild damit du verstehst was ich meine weil so kommen wir nicht weiter.
und ohne pins würde das radio auch erst garnicht angehen xD
Das ist schon klar!
Ans Radio kommt die normale Iso Belegung!Aber wir reden ja von Enstufe!
Und da zitiere ich mich mal selbst:
