Hallo, Bin seit einiger Zeit stolzer Besitzer eines Audi Coupe 2.6 (MKB ABC / GKB CFY) Das Fahrzeug hat 330 000 runter. Habe vor kurzem einen ATF-Ölwechsel gemacht, leider ohne Filter weil die Überwurfmutter für das Rohr des Ölpeilstabes festgegammelt ist. Nachdem ich etwas zu viel Öl drauf hatte ist jetzt der Stand nach Absaugen des ATF so wie er sein sollte. Unabhängig davon ruckt das Getriebe vom Wechsel vom 3ten in den 4ten Gang. Gänge 1 - 3 schalten ohne Rucken. Auch bei manuellen Gangwechsel ruckt es leicht.
Ist das nach dieser Laufleistung normal oder liegt es vielleicht am nicht gewechselten Filter ?
Gruß MArcus
